Здравейте, колата е Alfa 147 2.0 TS Selespeed. Проблемът е следния - от около 6 месеца, след достатъчен престой по софийските задръствания колата започва да прекъсва (придърпва, сеца) при тръгване, ама истински. Подавам нормално газ, тя се опитва да тръгне ама не става, оборотите падат, подавам повече газ скачат до 3-4 000 без колата да отлепя и изведнъж тръгва, последвано от ново спиране и пак така докато тръгна след третия четвъртия опит. Прилича на тръгване на шофьор новобранец, или като, когато дърпаш друга кола и при тръгване не подадеш достатъчно газ. Ходих два -три пъти при Румен, но досега не можа да открие нищо. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Проблеми при тръгване Alfa 147 2.0 TS Selespeed
This topic is closed.
Last edited by камен чочев; d.m.y г., 00:33.Alfa 147 2.0 T.S. selespeedТагове: Няма
Как прекъсва? Мотора ли не работи добре или по-скоро нещо около кутията и съединителя? Като тръгне мощност има ли? Дай малко по-конкретно инфо.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Мощност има. Двигателя работи перфектно, проблема го прави рядко ( един път в месеца при стоене дълго време в задръствания) и то само при тръгване на първа или задна, но е много гаден - като отлепи е със свирене на гуми и има вероятност да спра в тоя пред мен. Има ли вероятност да са спирачки?Last edited by камен чочев; d.m.y г., 00:18.Alfa 147 2.0 T.S. selespeed
Първо това може да се пробва. Калибриране на съединителя през диагностиката. Ако продължат проблемите ще се търси причината. Най-добре на диагностика.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от камен чочев Покажи съобщениеТова го направихме миналата седмица и веднага след това отново направи същия проблем. Не дава и никакви грешки на компа.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеА като го калибрирахте,преди това гледахте ли Кис пойнта на съединителя,можеби има нужда от ръчна настройка,и после калибрацияAlfa 147 2.0 T.S. selespeed
Първоначално публикувано от камен чочев Покажи съобщениеНе сме, но проблема не го прави непрекъснато, а да кажем 5-6 пъти за 4-5 месеца, като според мен най-вероятно е датчик, но кой...?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Защо мислиш така? При натиснат педал на спирачките и подавене на газ, се усеща леко зацепване.
Щом ти се появява при задръствания , това е знак че е възможно да е следствие на температура. Датчика за педала на спирачките не може да се нагрява от двигателя.Last edited by fiore; d.m.y г., 18:59.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщениеЗащо мислиш така? При натиснат педал на спирачките и подавене на газ, се усеща леко зацепване.
Щом ти се появява при задръствания , това е знак че е възможно да е следствие на температура. Датчика за педала на спирачките не може да се нагрява от двигателя.Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
Първоначално публикувано от камен чочев Покажи съобщениеЗащото накрая потеглях ту на 4000 ту на 5000rpm и накрая замириса и на феродо от съединителя. А не мисля. че загряват спирачките, а електрониката им.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
